查看: 1834|回复: 9
缺个 66.5 K 的 电阻
发表于 2011-4-2 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一个联想 旭日 C466L  本 进水,  经查看   掉了一个 66.5 K 的 电阻 这个电阻 一端 是接D 一端接 393  的 第6脚 ,我现在想问的就是 如果 这个电阻 没有的话 会不会影响开机? 现在这个机器 待机电压 是0.02 -0.03 之间来回跳,  待机3  5  V  也是来回跳,  把 LM393  摘下 待机正常,换一个 LM393  还是 来回跳,现在想问下就是 这个电阻 起什么作用? 谢谢
发表于 2011-4-2 10:07:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原本就是没有的@  发表于 2011-4-2 11:54
发表于 2011-4-2 10:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本来就没有的图上已标
发表于 2011-4-2 10:27:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
O  哦 不好意思   我不是很会看 图 刚学习    请问下怎么 区分有没有呢?是上面的 @   这个吗
对的,有@的标注表示实物上可能没有安装.  发表于 2011-4-2 17:49
发表于 2011-4-2 10:35:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分压呀,下拉电位,,,
发表于 2011-4-2 13:03:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞了半天是个 没有的 看来经验很重要。
发表于 2011-4-2 13:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个电阻就没用料。
发表于 2011-4-2 16:55:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
图上标的是可选件
发表于 2011-4-6 20:44:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个 机器已经修好了 不是那个电阻的问题 是 393 的 第3脚连接的一个电阻坏了 导致电阻阻值增大了   导致 第3脚电压低于第2脚电压 所以 第一脚不能输出高电平!    换了那个电阻 机器能正常开机!  不知道我表达没表达明白 嘿嘿!
发表于 2011-4-6 20:51:22 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个电阻在板上面是没有的  电压来回跳变 你要看是不是哪个信号不正常了
