查看: 7593|回复: 20
DELL M1210机器CPU温度过高
发表于 2011-4-2 09:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
前两天修到一台M1210机器 客户拿过来说是死机  我打开一看CPU温度80多 风扇风出不来 跟他说灰尘过多要清理 清理好后开机温度正常60    机器取走 第二天上班机器又回来了  用一个小时后还是死机  温度同样还是80多年来    拆机加焊ADP3207    加焊显卡  风扇改长转     装机测试     1小时一直在60左右   机器取走!晚上客户又来电话说CPU温度又到85度 我晕了  难道CPU有问题(我没有这个CPU)   还是散热管不导热了    客户说过两天过来  我心里也没个数了  有哪个碰到这个问题的兄弟指点一下   谢谢
发表于 2011-4-2 09:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到散热管坏的导致CPU温度降不下去
发表于 2011-4-2 10:18:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是温控小芭蕉出问题了哦
发表于 2011-4-2 11:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想一概是散热管不导热了!
发表于 2011-4-2 11:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看一下你的笔记本BIOS版本,DELL对XPS M1210型笔记本在2007年4月1日发布一个重要的版本:A07.如果不是的话,你可以到官网上下一个最新版本:A08    看看刷BIOS之后,会不会好用了。
发表于 2011-4-2 11:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的机器散热导管也坏
发表于 2011-4-2 13:27:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用手摸导热管的两端,温差大就是导热管不良
发表于 2011-4-2 14:18:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
估计是CPU老化了.
发表于 2011-4-2 15:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过独立显卡的,CPU温度80多度,显卡NF的50多度, 换升级显卡后CPU温度一直保持40来度
发表于 2011-4-2 15:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
首先感觉风口出的热风如果很热说明热导管还是起作用的,如果热风不怎么热但U的温度高,就要考虑是否热导管损坏。另外就是U本身体质不良发热发烫的问题了。
发表于 2011-4-26 15:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先换U  再查供电吧
发表于 2011-4-26 15:44:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-4-26 15:47:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
热导管坏的遇到的还真不多的!
发表于 2011-4-26 17:38:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 十年老店 的帖子
遇到过导热管坏的,你拆下导热管,用风枪吹下一头,如果坏了,另一头应该没什么温度,或是开机时拿个风扇对着散热片吹,看看温度能不能下来。如果能下来肯定是热管挂了。
发表于 2011-4-26 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU散热管,CPU供电也会引起,上次看到个帖子说集成的CPU虚焊也会引起温度高。
发表于 2011-4-26 20:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到一次是导热管坏了,很好测,你拿杯开水,把导热管放进去,看热管热不热
发表于 2011-4-26 20:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 叁省吾身 的帖子
你就是放块塑料它也会热啊何况是个铜呢
发表于 2011-4-26 20:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以换个CPU试一下啊
发表于 2011-4-26 22:29:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我碰到过一台,M1330也是温度过高。换风扇也是一样的,显卡是631的显卡。我加了铜片。还是一样的,65度,汗死。
发表于 2011-4-26 23:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度高加焊ADP3207,显卡,是什么依据
