查看: 2388|回复: 2
cad中键不能平移的问题
发表于 2011-4-2 00:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
(setvar "zoomfactor" 40)(setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1)
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作)
附:“acad.mnl”文件可能在下面的目录中,
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support "
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:目录C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹
发表于 2011-4-2 01:20:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有没有过按移动变成复制的,
发表于 2011-4-2 10:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cad 用不到,不过还是顶下楼主太专业了
