查看: 2187|回复: 1
清华同方K400开机后不加电,一会电池灯一直闪
发表于 2011-4-1 23:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
清华同方K400开机后不加电,一会电池灯一直闪,但是有时可以开机!有时就不行了!
发表于 2011-4-1 23:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想可能是主板电压没有加全,上电的时候后面的电压没有加起来,你再试试其稳定性
