查看: 6113|回复: 3
DELL gx280台式机主板,开机风扇狂转
发表于 2011-4-1 23:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL gx280台式机主板,开机风扇狂转,开不了机!请教有经验的高手赐招!
发表于 2011-4-2 00:33:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换电源试一下,不行的话看cpu有没有供电,没有的话换3188.
发表于 2011-4-2 01:32:15 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
这样就发上来了,先排除一下是哪问题啊!
发表于 2011-4-2 09:18:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板跑码不跑码,各项供电是否正常,楼主应该把基本条件先测试一下在提问
