查看: 7510|回复: 13
工控机CRT换液晶显示器不显示?
发表于 2011-4-1 22:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工厂里的工控机CRT显示器老化了,想换成液显示器,用了很多品牌的液晶显示器都无法显示,是什么原因?
发表于 2011-4-2 10:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示制式?
CGA、EGA、VGA,还是……?先搞清楚,答案可能就有了。
发表于 2011-4-2 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教了机器厂家,厂家说是要改水平频率为30.77KHZ  垂直频率59.94KHZ  原水平频率是31.5KHZ,请问下版主有没有一种显示器兼容这个频率的液晶显示器。
发表于 2011-4-2 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种行频的显示器还是第一次见,楼主还是以修为主,以代为辅吧
发表于 2011-4-2 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 宇光 的帖子
看了EGA/VGA 这几种显示模式的水平频率都不对,EGA行频21.8kHz 场频60Hz
VGA  25.2 MHz 或 28.3 MHz     CGA = Color Graphic Adaptor 彩色图形适配器,CGA只能显示 16 种色彩  不知道这个CGA的频率是多少,请教下版主。
发表于 2011-4-2 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工厂里一期里机器就几百台了,工厂要效率,换快些,没有其它办法吗,或者有种都兼容这个频率的显示器。
发表于 2011-4-2 13:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我曾试着找到CGA、EGA标准的资料,失败了
发表于 2011-4-2 13:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上有一家专买生产工业用显示器转换卡的公司,通过这种卡可以用普通显示器代替专用显示器,但我没记住那家公司的名字,我回家看能否帮你找到吧
发表于 2011-4-2 13:53:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的,非常感谢,QQ:308120386   手机:15913776835    邮箱:limarine@163.com
发表于 2011-4-2 20:22:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
回复 联想的海 的帖子
记得CGA 的分辨率应该是640X200,只能显示16种色彩!现在的显示器都不支持了
显示规格 显示分辨率
CGA 640X200
MGA 720X350
EGA 640X350   EGA行频21.8kHz 场频60Hz
MCGA 640X480
VGA 640X480
SVGA 800X600
XGA 1024X768
SXGA 1280X1024
WXGA 1280X800
WXGA+ 1280X854
WXSGA+ 1366X768
发表于 2011-4-2 22:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主看一下这个吧,打个电话试试:
http://www.gonbes.com.cn
地址:广东省深圳市福田区八卦四路索泰克大厦4楼W区
发表于 2011-4-5 15:27:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2011-4-9 00:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以改..........qqqqnet@163.com--找俺..........
发表于 2011-4-10 15:29:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 qqnet 的帖子
可以改的话请加我QQ 308120386
