查看: 1630|回复: 9
求教!K7主板断不了电!!!!
发表于 2008-3-25 01:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一个双敏UK400AN PRO的主板VIA KT400A(KT400A + VT8237)芯片组,二手买来的,上面CPU供电的电容鼓了几个,全部被我换大了一倍容量,发现这个主板有时候关闭计算机以后能正常断电,但大多数时候它关闭断了一下电马上又开起来了!(换电容前是否有这样的问题不清楚,因为这个主板是网吧用的)我换过CPU ,电源,都一样故障!~!!!!请高手解答,是不是我电容换得太大了?
发表于 2008-3-25 01:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个主板除了这个问题外,使用一直非常的正常,就是这样老是关了马上又通电了硬盘容易损坏啊!急!!!!
发表于 2008-3-25 08:45:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电容尽量原值代换
原值的电容都是RD经过大量的实测计算出来的容值
发表于 2008-3-25 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好象听老师们说电容的容量上下不超过15%。电压一样就可以替换。。是这样吗
发表于 2008-3-25 09:50:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的代换是逼不得已的代用。一般情况下还是原样代换的好。
发表于 2008-3-25 09:52:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS设置里没有设置通电自动开机吧?如果这个正常,楼主就检查你主板开机电路上的门电路或IO了!
发表于 2008-3-25 09:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先重新设置高级电源管理模式试试吧
发表于 2008-3-25 10:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在查看了换下的电容是EVERCON 125c 的3300UF 被我换成了 4700UF 16V 的,容量增大了42%
发表于 2008-3-25 10:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原帖由 维修小助手 于 2008-3-25 09:52 发表
通电自动开机也不会在它关闭了电源后又马上打开呀? 可能真的是门电路或IO了
这个论坛真不错!我一提问题马上有这么多朋友热心来解答
谢谢大家了!
发表于 2008-3-25 10:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原帖由 可乐加冰 于 2008-3-25 09:56 发表
先重新设置高级电源管理模式试试吧
好的,谢谢 !我去看看BIOS里的电源管理
