查看: 1717|回复: 18
新手看图纸 望帮忙
发表于 2011-4-1 18:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接一个清华同方S42本 花屏  显卡G86-703-A2大显卡   充植后开机不亮  找了半天  郁闷屏线接口针倒了  LCDVDD接地了 结果导致了 LCDVDD电压变成了0.6V   请问大家 这个LCD应该是3.3V吧  那么 这个管子应该坏了吧 我手上没这个管子  能飞线到+V3.3S吗?  反馈电路会有问题吗 要是没有这个管子 该怎么改线路啊
发表于 2011-4-1 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,3.3V前端不是标有保险啊,你不看看是不是坏了,直接接3.3V那你一通电就供电这样估计客户不接受,屏没显示之前样子很难看跟进水一样
发表于 2011-4-1 19:04:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
保险没坏。。。。
发表于 2011-4-1 19:08:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压能点亮灯管吗?可以的话接高压的开启电压吧。直接接3.3v不好使
发表于 2011-4-1 19:11:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
灯管不亮  和这个3.3V有关系吗 ?
发表于 2011-4-1 19:23:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯管不亮估计是屏跟高压的开启型号都是AO6409转出来的,你还是换个这个管吧,旧板有拆
发表于 2011-4-1 19:24:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个LCDVDD是一开始就有 还是 接屏 后开机有的?那么一开始没有也可能管子没坏  我测R2开路 明天换上个R2试试
发表于 2011-4-1 19:29:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡发出信号给EC,EC给信号开启,然后输出
发表于 2011-4-1 19:32:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有点明白了 谢了 楼上 。。。请问慢慢看图纸  大概多长时间会有小成啊
发表于 2011-4-1 19:33:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还有请问楼上  R2的作用是什么?
发表于 2011-4-1 19:34:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你现在不有成了,呵呵。图纸就是老师。
发表于 2011-4-1 20:02:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看有没有送出开启信号到EC  EC接受到开启信号以后有没有送出来屏电压和高压条的开启信号啊
发表于 2011-4-2 10:50:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 严实 的帖子
AO6409图纸上不是标示了有D G S吗?就是输入---控制---输出。
你看缺少哪个电压,就查那个电压。
发表于 2011-4-2 10:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先拉个3.3 试试  不行  有可能是显卡没做好
发表于 2011-4-2 11:00:57 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
Q1 G极电压不对,应为低电平才能导通
发表于 2011-4-3 15:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了好一会还是不明白是咱回事!
发表于 2011-4-3 18:47:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
外接也不显    加焊显卡   加焊北桥 一样  没思路了  原来花屏  供电都正常 难道重植完显卡 显卡挂了?
发表于 2011-4-3 20:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能显卡挂了啊
发表于 2011-4-3 20:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以用电激一下,就知道哪里有问题
