查看: 1813|回复: 0
现代上网本SN002不触发,待机0.01
发表于 2011-4-1 18:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
17:51 2011-4-1
客户:散
机型:现代假上网本SN002
故障:开机无显,拿来时,待机0.04可触发,但无显,电流0.5左右跳动几下黑屏。
          拆开时,待机有时变成0.01,不可触发。后来就一直0.01了。郁闷,所有的供电IC都是假型号,没法查。
          测量整版供电,只有待机5V有,其他全部没有。开机按键上有8V电压,触发无效。
          主板板号:NP04  VER:30
          GBM南桥, IO: kb33010QF
          哪位仁兄帮帮我啊!!!
