查看: 2768|回复: 7
VA1903WB显示器开机点不亮
发表于 2011-4-1 17:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插上电源,刚开始电源板5V,12V有,但不正常,后来换了个LD7575PS芯片,一测5V,12V都正常了,以为可以了,装上测试老样子,再拆测试5V,12V又没了,,,检查过没其他短路什么的,求高手指点
发表于 2011-4-1 18:29:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能高压板吧~
发表于 2011-4-4 18:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有个三脚稳压看看是不是不好,那个不稳定了话你要拆装拆装的。。
发表于 2011-4-5 11:27:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换通用一体板吧
发表于 2011-4-6 10:37:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习学习啊
发表于 2011-4-6 12:55:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该其它元器有问题吧
发表于 2011-4-10 15:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
光耦坏了,换一个就好了,建议把431稳压管也换一个!
发表于 2011-4-11 16:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢了,,后来没折了就换了个板子,呵呵
