查看: 6484|回复: 12
三星T190过几秒黑一下屏
发表于 2011-4-1 16:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
三星T190,机身全黑色,正面边框外面套了一层白色的朔料,开关是触摸的。刚开始开机过一会儿,屏幕间隔几秒钟就黑一下屏,黑屏时灯也是一闪一亮,图像始终正常。我把按键随便乱按了几下,故障现象消失了,之后用户拿走用了四五天又说有问题。但是我用了一天也没事。
请问这是什么问题,按键还是驱动板的问题?
发表于 2011-4-1 17:13:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先换,按键再说
发表于 2011-4-1 17:35:42 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
主要可能2个问题:1,高压板部分。2,灯管。
发表于 2011-4-1 17:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
黑屏时灯也是一闪一亮
发表于 2011-4-1 18:56:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你还是开壳查一下吧 三星机型电源滤波电解有些问题 你开机十来分钟以后 用手逐一测电解温升 如果有明显升温的电解 建议全部更换为黑金刚红宝石一类高频低阻优质电解
发表于 2011-4-1 19:53:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我遇到一例三星触摸屏的不定时黑屏,是触摸按键和小MCU连接的插排接触不良所致。
发表于 2011-4-1 20:28:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先把按键插线拔掉试一试
发表于 2011-4-1 22:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
检查高压部分的C5706及周围电阻的阻值,阻值低就要更换C5706,可以用C5707代换。
发表于 2011-4-1 23:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因是高压条或灯管的问题。我现在手头上刚有一台这个机子。开机白屏。接上通用驱动板屏是好的。用通用板改上去可以用。客户说效果不好。边个机子搞我几天了。后在网上找到同一型号的驱动板OK/今天搞好下班。第二早上上班去开机显示三星。后就只有指示灯啦。现放在那还没有搞呢。注我找的那个驱动板。是原装的看上去和全新的一样。
发表于 2011-4-2 09:30:08 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
按键板的问题
发表于 2011-4-2 12:36:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
按键全换了,这样我修过三台闪屏故障.
这个问题的关键是:电源灯出现亮灭交替变换,同时图像也一黑一有  发表于 2011-4-4 10:40
发表于 2011-4-4 08:34:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按键板没接,结果还是一样,只有换驱动板试了。这个问题的关键是:电源灯出现亮灭交替变换,同时图像也一黑一有。
发表于 2011-4-8 08:42:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
记得其他牌子的机器,按键全换了也不行,后来查到是与按键相连的贴片电容坏了导致的,在驱动板上,你试着找找看。你说的关键。。我修的几台三星就是这个现象的啊,怎么你的不行。。。
