查看: 2271|回复: 4
打印产品清零总结
发表于 2011-4-1 14:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
附件的部分内容。attach]414304[/attach]
接下来介绍爱普生系列打印机的清零方法:
  1color300进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10(墨尽灯与进纸灯闪)
  2color800进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗33.mj1500k(k+)切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手4.color1520k切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手5.proxl(xl+) alt +font+load/eject+pause+开机6.stylus1000切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机7.mj500进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键38.mj510(k)进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪9.colorii切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键10.color切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键11.color3000暂停+换行/换页+微调↓+开机佳能部分喷墨机维修模式
  3480580C20C40C41系列当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
  4700710720EXEX2EX312001270系列这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
  惠普系列打印机清零
  1HP 4000/4050/4100/5000 (1)"项目"键左端加"数值"键左端开机。 (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
清零不是万能.doc
81.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-1 15:05:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢楼主的贡献
发表于 2011-4-28 10:18:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老大,辛苦了!
发表于 2011-4-28 21:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
非常用有呀,收下了,多谢分享。
发表于 2011-4-29 08:10:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在就缺这方面的总结了
