查看: 8430|回复: 9
T22 开不了机,硬盘灯闪一下就灭
发表于 2008-3-24 23:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
T22笔记本,开始偶尔可以开机,但是进WINDOWS就掉电。换掉了ADP3421,现在的故障是按一电源开关,硬盘灯和电源灯(好像是有个电池图标那个灯)闪一下就灭了,如果再次按下开关,硬盘灯就不会亮了。如果重插电源插头,又会闪一下就灭。硬盘我已经拔了,光驱也拔了,能拔的都拔了,内存没有拔,拔掉所有的东西再试机,仍然是闪一下就灭。请给我帮助,谢谢。
发表于 2008-3-24 23:35:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个CPU   不行的话就继续换3421 最好 连3410一起换
发表于 2008-4-17 13:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多天了,我也没有来得及回贴,我把两个芯片都换了。还是按下电源开关,还是闪一下就灭。可能是我的焊工不好。
发表于 2008-4-17 21:39:59 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
不行的话你看看显卡或是桥什么的,我想跟芯片的性能不良没有什么关系了?
发表于 2008-4-17 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电滤波电容或3421的相关电容不良,有时有短路!故保护!
会员7082 该用户已被删除
6#
发表于 2008-4-17 22:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
两个同时换能好。如果焊不好的话要重新换一下。
发表于 2008-4-17 22:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2008-4-17 22:47:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IBM的本子有通病就是3421,3410容易坏,换要全换.如果换了还有问题,继续查,可能有短路.
发表于 2008-4-24 16:08:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了,还是不行。现在是插入电源插头,能听到喇叭里有声响。按电源开关,只有电源灯闪一下,然后再按开关,就不会再闪了。把电源插头拔掉,再按开关,重复上面的动作。
发表于 2009-3-30 07:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源灯闪一下掉电是受保护了,而后没回路0.04A,而是0.01或0.02A硬盘指示灯供电信号在按开关后不亮的原因!
