查看: 2497|回复: 7
不过内存故障!!!!!汗啊!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-6 05:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
主板问题<br/>我有块馨正P4-533I的板子开机代码走D6,D8还来回重复,测的主供电也都正常,本人判断故障为不过内存。经过测量,内存附近排阻电压0.9多,内存供电场馆S极电压不听的跳,首先我把场馆换掉,供电正常了,但是代码走15。还是不过内存 啊!&nbsp; 现在不在的该怎么办了&nbsp; ,那位高手能给点思路路!!!!谢谢拉!!!!
发表于 2006-10-6 05:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
个人认为应该刷下BIOS。
发表于 2006-10-7 00:04:58 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
BIOS也刷过了 。IO也换过了。内存供电1.3测试点也都正常.&nbsp;&nbsp; 怎么办啊&nbsp;&nbsp;&nbsp; ??????????????
发表于 2006-10-8 16:01:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能还是管的问题
发表于 2006-12-3 22:05:56 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
斯待中
发表于 2006-12-5 22:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可能是北桥虚焊了.........
发表于 2006-12-14 21:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
顽固的内存不过
一块845板,具体型号明天发上来,C1后直接FF,有两处测试值不对,91脚的SDA电压4.06V,内存通北桥的排阻有一个对地值550,其它为462,SDA这个点我没跟到线,请问它是通到哪里的?我以为是通向IO,所以就把IO换了,但还是不行,BIOS也刷过,也不行,我这块板难道是北桥的问题吗?
发表于 2006-12-14 22:17:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新月品牌电脑
一块新月品牌电脑(845GL)触发后一亮即灭,后自动亮一下,把电源控制器换了,还是不行,请各位指教,在此先行谢过了
