查看: 2206|回复: 0
[维修资料]
希捷-迈拓-西数 硬盘编号的含义
发表于 2011-4-1 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
希捷-迈拓-西数 硬盘编号的含义
     目前我们在市场上见到的硬盘大多都是希捷(Seagate)、迈拓(Maxtor)、西部数据(Western
      Digital)、日立(HITACHI)和三星(Samsung)等几家厂商的产品。最近硬盘新品不断上市,各厂家在硬盘编号的定义上也发生了一定的变化。许多消费者对于目前各品牌硬盘的编号已经难以辨识。
        因为硬盘的每个编号都代表着特定的含义,所以对于我们消费者来说,硬盘编号就像是硬盘的“身份证”。通过这些复杂的编号,我们可以从中解读出硬盘的容量、转速、接口类型、缓存等各项性能指标,而这些信息对我们选购自己中意的硬盘产品是非常有帮助的。下面笔者就以市场上主流的硬盘产品为主,详细介绍各厂家的最新硬盘编号规律。
      希捷(Seagate)
        市面上的希捷硬盘编号形式如下:
      ST <1> <2、3、4、5> <6、7> <8、9、10>
      “ST”代表“Seagate”,中文意思即希捷。这在任何一款希捷硬盘产品编号的开头都有。
      <1>代表硬盘外形。“1”代表3.5英寸全高硬盘,“3”代表3.5英寸半高硬盘,“4”代表现在已被淘汰的5.25英寸硬盘。
      <2、3、4、5>由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如“1200”代表这块硬盘的容量为1200×100MB=120GB,“800”则代表容量为80GB。
      <6、7>代表硬盘标志,它由主标志和副标志组成:
      第一个数字为主标志,在普通IDE硬盘中代表盘片数。例如“2”即代表该硬盘内采用了2张盘片。
      第二个数字为副标志,即硬盘的辅助标志。只有当主标志相同或无xxxxxx,副标志才有效。一般用它来表示硬盘的代数,数字越大表示代数越高,也就是说此款硬盘越新。
      <8、9、10>由1到3个字母组成,代表硬盘接口类型。普通桌面硬盘的较为简单,但如果包括现在和早期的SCSI硬盘,其含义就较为复杂了,这里只介绍目前主流的桌面硬盘:
      “A”代表Ultra ATA,即普通IDE/EIDE接口,这是大多数桌面硬盘所采用的接口类型;
      “AS”代表Serial ATA150,即串行ATA 1.0硬盘接口。
      给大家举个例子:从某块硬盘上标示的“ST3120022A”编号,我们就可以知道该硬盘是希捷公司生产的3.5英寸半高、采用2张硬盘盘片、总容量为120GB的Ultra
      ATA接口硬盘。此外,硬盘上印刷的其它字符也可以带给我们一些有用的信息,例如“7200.7”即说明这是希捷新推出的单碟80GB的硬盘产品。另外,还有最新的“Barracuda
      7200.7 Plus”系列产品。该系列产品全部采用8MB大容量缓存,采用Serial ATA 150接口或者Ultra ATA
      100接口,目前只有120GB和160GB这两种。
      迈拓(Maxtor)
        以前的迈拓硬盘一直采用的是7位硬盘编号。不过从金钻系列Diamondmax Plus
      9开始,迈拓在原有的硬盘编号后面又添加了6位字符,从而将硬盘编号由原来的7位增加到了13位。但是在目前来说,真正对我们辨识硬盘有用的仍然是前面的7位编号。这7位硬盘编号的形式如下:
      <1、2> <3、4、5> <6> <7>
      <1、2>代表硬盘产品系列型号,因为迈拓有着很长的产品线,所以编号也相对较为复杂,这里也只介绍目前主流的桌面硬盘:
      “6Y”代表金钻系列Diamondmax Plus 9(市场上俗称金钻九代),这是迈拓目前的主打产品。
      <3、4、5>代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。
      <6>代表了硬盘的缓存容量、接口及轴承马达类型:
      “H”代表Ultra ATA100接口、2MB缓存,不过迈拓已经将产品线更新为Ultra ATA133接口了;
      “J”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用滚珠轴承马达;
      “L”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用液态轴承马达;
      “P”代表Ultra ATA133接口、8MB缓存并使用液态轴承马达;
      “M”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
      <7>代表使用的磁头数。我们可以用“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”很容易地推算出硬盘的单碟容量。但是从金钻系列Diamondmax Plus
      9开始,该数字却变成了“0”。不过因为我们已经知道金钻系列Diamondmax Plus 9是单碟80GB的产品,所以这并不妨碍我们辨识。
        举例来说,一块编号为“6Y200M006500A”的新硬盘编号即代表这是迈拓的金钻Diamondmax Plus
      9系列产品,容量为200GB,采用Serial ATA150接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
      西部数据(Western Digital)
        西部数据的硬盘编号通常由主编号和附加编号构成。但是也许是因为比较看重OEM市场,西部数据长期以来只注重主编号里的硬盘容量标志,而并没有对零售市场公开附加编号的具体含义。所以笔者也只能根据自己看到的一些资料来进行推断。我们来看看它的硬盘编号形式:
      WD <1、2、3、4> <5> <6>-<7、8> <9> <10> <11、12>,其中1-6位是主编号,7-12位为附加编号。
        很显然,“WD”代表“Western Digital”,即这是西部数据公司的产品。
      主编号部分:
      <1、2、3、4>由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。这和希捷是一样的。
      <5>代表硬盘转速及缓存容量。例如“A”代表5400转/分,“B”代表7200转/分,“J”代表7200转/分并且具有8MB缓存。
      <6>代表硬盘接口类型。“A”代表Ultra ATA66接口,“B”代表Ultra ATA100接口。
      附加编号部分:
      <7、8>代表OEM客户标志。如果这两位编号为数字“00”,代表这是面向零售市场的产品。如果是其它字符则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户。
      <9>代表硬盘单碟容量。例如“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
      <10>代表同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。以单碟容量为40GB的产品为例:
      “A”代表7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
      “B”代表5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;
      “P”代表5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;
      “R”代表7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。
      而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”、“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
      <11、12>代表硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
      举例来说,“WD2500JB-00EVA0”的硬盘编号代表这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。
