查看: 1394|回复: 7
神舟优雅Q120B上网本 裸板电流跑到0.26A
发表于 2011-4-1 00:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机器,一开始轻按内存可亮机,怀疑内存插槽,直接换了
换后,怎么按都不亮机了
加焊过北桥,无果
裸板电流跑到0.26就停了。
发表于 2011-4-1 00:44:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换回内存插槽,也都不亮了...几乎能测的电压点,电压都正常。
不过内存?主板断线??
发表于 2011-4-1 00:53:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
换插槽时弄掉件了吧
发表于 2011-4-1 01:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换插槽时打醒了12分精神,换得很完美了,没掉件。。头大了呀
发表于 2011-4-1 08:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上网本电流消耗小,0.26A有没有过内存呢?
发表于 2011-4-1 08:27:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看内存附近有没有别的芯片,是不是按的时候旁边的芯片动所以亮机了
发表于 2011-4-1 08:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是重点查下刚换的内存槽周边有没有掉件,打一下内存槽的对地值看看,楼主如果确认比较细心的话,我确得故障应该还在内存及内存槽这一块
发表于 2011-4-1 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以确定是不过内存,内存供电正常,内存槽的对地值没测
