查看: 5204|回复: 11
联想sl410K进了系统后不显,接外显正常
发表于 2011-3-31 21:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天一客户拿来联想sl410K本子。开机进了系统之后就黑屏了(背光灯都不亮),就是系统滚动条过后就黑了。接外显正常。fn+切换过来本子的屏还是黑的。
然后删了显卡驱动。再就正常,重做过系统,官网按型号下了显卡驱动打上一样。驱动人生更新之后还是一样。BIOS里设的显示为本本的LCD
。想请教下大家。这种情况会不会是硬件问题(此本显卡好像为集显)?还是我驱动没装好?
发表于 2011-3-31 21:49:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是显卡问题了
发表于 2011-3-31 22:03:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
建议加焊或是重做一下试试!
发表于 2011-3-31 22:07:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆下来。先用风枪加热一会。在上机试一下。如果有好转。基本就是显卡问题!~
发表于 2011-3-31 22:09:18 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
桥问题 ,显卡虚焊
发表于 2011-3-31 22:11:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 起早摸黑 的帖子
关注一下待机键,我前几天被一T30搞死了,就是你这一样的情况,搞了一天才找出是待机键害的、、、也是进系统就黑,外接正常,安全模式卸掉驱动能正常到系统,装完驱动立刻黑了。外接仍然正常的。希望你的也是
发表于 2011-3-31 22:16:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议先别一下就怀疑硬件故障,先软件后硬件,再就是楼主没点下屏试试?
发表于 2011-4-1 09:16:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是暗屏,这个机器高压板供电好出问题
发表于 2011-4-11 13:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显的桥问题
发表于 2011-4-11 14:54:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡做下BGA就好了
发表于 2011-4-11 15:32:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明显的显卡问题
发表于 2011-5-2 10:16:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也正好接了一台,开机就不显示,灯管 是亮的,外接也正常进系统也正常,就是屏不显,正打算做显卡呢
