- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-17
- 精华
9#
发表于 2011-4-19 11:41:47
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,主要由南桥(内部有复位系统控制器)或复位发生器(74H系列芯片)产生,也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位.南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源.使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号利用复位发生器复位
在ATX电源座灰色线,是RST的启动脉冲.工作的状态是在开机的时候,延时100--500ms再上升为5V.,启动复位信号的产生.启动脉冲的线的对地阻值在450-700Ω之间,由南桥或复位发生器提供.脉冲进入复位发生器,就产生复位信号.这芯片一般用的是74H系列芯片.复位发生器也有在南桥里面的.脉冲信号进入哪个芯片,哪个就是复位发生器,复位发生器的工作电压是5V.当复位发生器在电源到达后,有脉冲过来,它就开一次导向处理输出,输出的幅度在3.5-5V,这才是真正的复位信号(粗略的复位信号).每开机一次才出现一次.它的波形是由低到高再由高到底(调上去跳下来,跳上去跳不下来是无效的复位信号).复位发生器产生信号后,送给南桥处理后送给ISA槽,PCI槽,北桥和CPU在ISA槽的B2脚和PCI槽的A1脚,是复位信号的测试脚.它的阻值在450-700Ω之间,由南桥提供.在这里的复位信号正常,就证明主板上的所有复位是正常的(不包括CPU),通过它就可以判断南桥所产生的复位信号是否正常.只要PCI槽上的复位信号正常,和CPU上的复位信号正常,就证明主板上的复位信号都正常.
在CPU上也有复位信号的测试脚,它的对地阻值在450-700Ω之间,由南桥或者北桥提供.
