查看: 4573|回复: 6
LG W1942ST改高压条后不定时黑屏
发表于 2011-3-31 20:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
故障现象:客户拿来时屏幕闪一下就黑屏,改了一个高压条后亮5-10分钟又黑屏,指示灯正常,关下显示器在开又亮几分钟黑屏,外接灯管测试也是这样,按键板线拔掉测试还是一样。
发表于 2011-3-31 20:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源部分还有问题啊 最好改个电源
发表于 2011-3-31 22:50:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏灯管会不会也有问题,,,
发表于 2011-4-1 07:37:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
分别用单灯高压板点灯管,看电流是否均衡,如果某个灯管电流异常或者亮度异常,更换就是了;如果都正常,如果高压电路供电正常,应该是过压、过流或者定时锁存电路启动了。
发表于 2011-4-1 08:32:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果确定电源没有问题,应该是灯管。LG灯管爱坏。
发表于 2011-4-1 08:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换个高压板
发表于 2011-4-1 20:48:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 greenwarter 的帖子
谢谢大家!问题已经解决了,换了一个电源板。
