查看: 3968|回复: 8
IBM 触摸板摇感不能用键盘也不能用左右键也失灵
发表于 2011-3-31 17:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以往常的经验拆掉触摸板键盘上面的摇感就可以用了,可是这次换个新的触摸板故障依旧,这问题可那简单了然后用点位图一看,发现触摸板还有几个点是IBM 芯片在控制,主芯片是PI5C直接换了主芯片故障依旧,于是测得周边相连的排阻有一个阻值变大,原来细查是这个电阻相连断线飞线OK^^初学电路对专业的料号什么的不太懂……请各位多多指点谢谢!
发表于 2011-4-1 21:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错,挺清楚的。
发表于 2011-4-1 23:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM 指点杆不能用好像是驱动里面的问题多呀
发表于 2011-4-1 23:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断线的多呀
发表于 2011-4-1 23:47:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果能有图说明一下就好了啊!
发表于 2011-4-2 15:32:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是驱动也没有断线……就是那芯片坏
发表于 2011-4-17 19:42:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪个排阻啊你倒是说说啊楼主  说了半天也还是不知道你说的故障部位是哪里
发表于 2011-4-17 19:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哪款IBM机啊?
发表于 2011-4-17 19:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 我有我自我 的帖子
是我碰过,触摸板坏了,“小红帽”不能用的
还有键盘连的那个门电路坏了,也会出现此故障
