查看: 3921|回复: 9
美格EV727工作一会后黑屏的维修
发表于 2011-3-31 17:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
顾客送修一台美格EV727液晶,工作约半小时后黑屏,指示灯正常。关掉后再开,画面正常,但只能坚持几十秒。
根据现象初步判断为高压部分有元件过热引起的。开机后,发现电源部分主变压器后的几个25V470uF电解电容鼓包。(此机为电源高压一体板)用同型号代换后,以为能修复。开机约半小时后,故障如初。黑屏后发现主变压器后的给肖特基二极管散热的散热片比较热,拆下二极管,测量无异常,重涂硅脂,烤机后还是不行。此时怀疑高压MOS管D444不良,取下测量,果然激活特性不良。手上无同种管,用主板上的3055代换,烤机数小时,一切正常。
发表于 2011-3-31 17:42:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主液晶已经修的很好了啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-3-31 18:56:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这就叫技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-19 18:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主我也是这个显示器
发表于 2017-2-19 18:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在也是一进系统就黑屏,电源指示灯正常,按一下电源开关,亮一秒又黑了 请问老师傅大概什么问题
看一下楼主发的,和你说的症状差不多,这个我没有修过,指导不了你  详情 回复 发表于 2017-2-20 06:37
发表于 2017-2-20 06:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
么事 不过还是谢谢 问题一样 就不知道可以用哪些mos管代换  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:32
发表于 2017-2-20 13:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-21 09:13:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主这就叫技术
发表于 2017-2-21 15:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主技术不错呀。
发表于 2017-2-21 15:24:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大神问一下MOS管是开关管吗
