- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-12
- 精华
昨天一客户拿着两片ASUS M2N-SL1的主板,目测一片主板的CPU供电处烧的铜片都看得到。。。这个就放弃吧。
另外一片不通电。查南桥挂了,摘了散热片南北合一的桥被加热过,而且死的冒泡泡了。。。。
一看这情况还修个啥呀,客户却说两个搞一个起来就可以啦。。。。台式机主板换桥可划不来,不过没什么事做,又有现成的料板,既然他要修开价80.
测烧CPU供电的板桥还是好的。拆下N桥570重新植株测测还是好的,有些桥拆下植株就挂了,A桥就更不好说了。
卸掉坏桥,焊接温度只开到上190 下210. 让时间等长一点开始融化就把风口托起来,继续几秒后就关掉返修台。 让锡珠固态后再开风扇,洗干净。 开机能上电,上CPU,断电。。。再点依然断电。不敢再点了,以免烧坏CPU,拿个坏的UU来也会断电。看来这板子还有问题,查上MOS管,输入与控制级短路,难怪不上CPU不断电的,如果输入与输出短路,上电就会断,有时控制与输出短路也不会上电就断,而是上CPU才断电保护,因为电压芯片要检查CPU的VID才输出电压,上电发现有短路情况立即断电。更换电压IC 3186,为防万一,三个上官全部更换。。。之后上电OK。
现在很多主板坏CPU供电的都是电压芯片的。现象就是上CPU后就断电。不上CPU不断电。
上电就断可以判断大致是CPU电路的问题,要拔12V后不断的为上官短路。。。
