查看: 2776|回复: 5
液晶电源板,22V输出变高,怎么把它降下来?
发表于 2011-3-31 14:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
    请问高手怎么把27V电压改成22V或12V???请教了!
发表于 2011-3-31 22:49:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果原来就是22V,那只能改电路了,,如果原来是12V,现在变为22V,那说明稳压电路有问题
发表于 2011-4-1 14:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
次级电压输出过高是稳压电路  主要检查以下    PWM芯片  光耦   431  开关管  还有以上元件周边小的元器件
发表于 2011-4-1 21:24:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果电源硬件是正常的。你可以尝试在开关变压器上用细铜线绕线圈再输出电压高了就把接头和27V绕组的线圈串联。输出电压高了就把接头交换一下。具体匝数实验而定。祝你好远。
发表于 2011-4-1 21:28:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新绕组和原绕组串联,如果同相,输出电压更高,如果反相,输出电压就低了。
发表于 2011-4-2 12:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了
