- 积分
- 1654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
Acer4930G(仁宝的LA-4201P),客户送修的二修机,机器拿到手时故障现象是不上电,先扔给小弟看了一下,小弟检查了一下发现没有待机电压(借我的口描述一下他的维修过程),但主供电的19V是正常的,就把目标锁定在待机电路方面,打开图纸看了一下,这块板的待机电路是由PU4(ISL6237)来控制的,那么按照正常的维修思路,先检查PU4的供电,6脚的VIN正常没有问题,但7脚的LDO供电没有发出,看电路图可以得知,第4脚是一个EN_LDO信号,从字面就可以得知,这个脚位是LDO电压的使能脚,用万用表量测EN_LDO信号,发现电压为0,这当然不是正常的,继续向上查EN_LDO信号,看到这个信号是由VS电压经过PD8然后由PR46和PR47组成的分压电路得来的,在线量测电阻分压电路,发现PR46阻值偏大,有300多K,而图纸上是100K的电阻,在料板上找了一个100K电阻换上以后,机器有待机了,按开关可以正常上电。
加上CPU和内存加电测试,电流只能跑到0.58A然后就断电,唉,从来就没有顺利的秒杀到板,没办法,修同行的二手机就是这样费力。上假负载检查了一下,没有CPURST#,由于是二手机,我的习惯就是看一下之前都修过什么,发现时钟芯片被更换过,仔细看了一下,发现71脚和72脚之前有连锡,由电路图可以得知,71脚是CPU差分时钟CLK_CPU_BCLK信号,72脚是时钟的供电+CLK_VDD,这两脚短路那肯定是不行的啦,用烙铁拖开短路的两个脚,再上电测试,电流跑到0.7A停顿了一下,然后慢慢的上升,一直上到1.4A后断电,这也不对啊,根据以前维修的经验,这种情况CPURST#还是没有出来的,上负载测试,果然还没有出来,由于对之前维修的同行的焊功的不信任(备不住是那一个时钟引脚空焊,没有送到南桥或北桥,所以导致无CPURST#),我就又重新拖焊了一下时钟芯片,再开机测试,电流正常跳动,接显示器主板点亮,此板修复,可以安心吃饭去了~~~
题外语---------
焊接是做维修的基本能力,如果这个能力都没有掌握,只能是制造更多的人为故障和二次返修,各位同行切记啊。
