查看: 3599|回复: 29
ASUS K8N风扇转下就停
发表于 2011-3-31 12:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
ASUS K8N开机风扇转个1秒左右,看起来也是短路了拿掉U开机正常,量个内存和桥供电都没问题啊,加焊过桥也是一样就加U风扇转下就停(有12的)怀疑是ADP3166坏了引起的换之结果也事实不符合悲剧啊.......有修过类似的朋友指点思路..........................
发表于 2011-3-31 12:18:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是CPU核心供电有问题,上CPU就短路
发表于 2011-3-31 12:32:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
驱动管也一起换。
发表于 2011-3-31 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用cpu假负载试下
发表于 2011-3-31 22:49:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有可能是 温控的 啊
发表于 2011-3-31 22:57:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么是已解决的帖子,怎么解决的啊?
发表于 2011-4-1 09:33:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主 说下 怎么解决的啊
发表于 2011-4-1 10:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
U供电保护,查上下管子那里短路,把那一组换掉
发表于 2011-4-1 10:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等待答案。。。。。。。
发表于 2011-4-1 14:15:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
最好有假负载测一下
发表于 2011-4-1 15:19:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
既然解决了 就说说啊
发表于 2011-4-1 17:16:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
放假负载看还会短路不   如果不会那就 有可能ADP3166坏
发表于 2011-4-1 17:57:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU的温度保护电路也要看看
发表于 2011-4-1 21:25:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换场管或电源IC
发表于 2011-4-1 21:29:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
小四针那片的问题嘛。。
发表于 2011-4-1 21:38:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU供电问题
发表于 2011-4-1 21:42:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如何修的,说说吧,都明白一下嘛
发表于 2011-4-1 22:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说一下怎么修好的
发表于 2011-4-1 22:20:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不要保留啊,哦哦
发表于 2011-4-2 18:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
奋斗
