查看: 7712|回复: 40
会修液晶电视的请进
发表于 2011-3-31 10:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一个32的液晶电视,不知道什么牌子的,刚开机只有声音没有图像,用上几分钟才有图像,请分析一下是哪的问题。机器还在客户那,我上门的时候好有个数。
发表于 2011-4-1 08:57:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用DVD放一下,如果也不行,那就排除射频与中频电路,故障应该在高压启动方面!
发表于 2011-4-1 09:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查一下高压电源电容........
发表于 2011-4-1 09:09:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用高压板代换试一下,判别是高压板还是灯管问题,再判别还是驱动部分。
发表于 2011-4-1 09:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你是现学现卖啊,呵呵,你带个手电筒,强光的,看没有图像的时候,用手电照一下,看看有没有图像。如果有,那不是灯管就是高压的问题。
发表于 2011-4-1 10:27:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 淮安笔记本维修 的帖子
应该不是灯管,它用一会儿就出图像了,如果 是灯管不可能这样吧
发表于 2011-4-2 19:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是背光板的问题
发表于 2011-4-2 20:00:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压供电部位好好查查
发表于 2011-4-2 22:28:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源部分或是逆变器
发表于 2011-4-3 07:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机检查电源电容有没有爆。还有高压板,以及灯管。检测各路输出电压是不是正确的
发表于 2011-4-4 15:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开机有无光,无光看高压板有无电压,有电压 电压够不够。有无灯光开启电压。有无光。自然是高压板的问题,反之主板问题了
发表于 2011-4-6 09:34:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
高压版高功率元件有冷焊现象,补焊一下就可以了(如高压电容,高压线圈,电解电容等)
发表于 2011-4-6 16:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也认为高压供电部位
发表于 2011-4-6 19:42:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机有声音说明开待机电路和控制电路正常,故障锁定在高压部分和电源
发表于 2011-4-8 09:10:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶电视这东西大家觉得好不好修的哦.我也想学下.
发表于 2011-4-8 15:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问会修显示器就会修液晶电视吗?
发表于 2011-4-9 11:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶电视可以当显示器用的。原理差不多
发表于 2011-4-13 19:25:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是电容坏了吧
发表于 2011-4-16 15:29:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
“你是现学现卖啊,呵呵,你带个手电筒,强光的,看没有图像的时候,用手电照一下,看看有没有图像。如果有,那不是灯管就是高压的问题。 ”
就这样做吧!!!!!!!!!!!!祝你好运!!!
发表于 2011-4-16 15:38:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显像管老化了吧?
LCD 的还有显象管吗?  发表于 2011-4-27 22:15
