- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-1
- 精华
到迅维培训中心半个多月了,离上次第一片主板修好(http://www.chinafix.com.cn/thread-375916-1-1.html),已经差不多一周了,最近饼哥课讲的很快,记得前几天,一天的时间就把不上电的检修流程和时序讲完了
昨天,饼哥让俺们把手里能上电的板都给他,他要做点人为故障出来,让俺们修不上电,很快故障做好了,悲剧这一刻就发生了,我排在大伙后面,拿了片AM2的NV单桥的板,可是这板一看我晕倒 到处都有被整过的样子,好多地方都是被搞破了漆的,俺还是仔细都量了这板被搞过的地方看是否断线,好了差不多,都没断,上电触发没反映,看来是被饼哥搞成不上电了,俺记忆力不错,饼哥之前讲的不上电的几个工作条件,VCCRTC RTCRST# VSB 32.768K HZ晶振 RSMRST#先查这几个吧,果然RTCRST#这个信号没,跑线,在BIOS座边上应该是很边上的地方有一个小点,好刀法!饼哥果然邪恶 哈哈还是被俺找到了,补好线,插电触发,还是不上电,我无语,一定还有什么地方被饼哥下了毒手,想了下前面的信号都查过了,那查下这个联阳8712的IO连排针的75脚吧,一量只有0.4V供电,怕量错了,再数一次,对呀是75脚呀?不对这东东没上拉供电,看了下,IO比较干净,那就从排针那边往75脚跑吧,俺跑线练的比较熟,这难不到我,三两下就跑过了几个过孔,直到一组排针的座子下面,量了下,排针到这是通的,再往前一段不通了,这里有问题,把座子一点点的翘起来,汗,发现了又是一个点,补上,心想这下应该好了吧,接电一触发,还是不行 难道我人品不合格?接着查,IO 72脚,无信号跳变?这板我量过无短路呀,其它工作条件也有呀,75脚有跳变,72脚也应该会有的,难道是表有问题,换葛兄的表试下,还是没跳变,头痛呀,IO坏了?于是俺理直气壮的告诉饼哥这IO坏了,饼哥都不听我说明,直接说这板不是IO的问题,然后让班长老冯帮俺看下,班长很细心的查了好一会也没发现问题,我们两晕头转向,我再次问饼哥,饼哥说让你干活,不给你饭吃,你干不?我顶,老冯在旁边一听立马来感觉,接着秒杀了这块主板,那问题在哪呢?就是IO的供电,一个5VSB直接不经过任何无件直达IO,这个供电除非IO短路,否则不是太可能有问题,果然饼哥在IO供电的焊盘旁边切了下,当然供电这工作条件之一没了,IO的72脚当然无跳变了,这下真相大白了,我晕,接下来更让我伤感的是,饼哥要奖励比较快修好板子几位同学,当然也包括老冯,每人论坛威望一点呀,我晕,我可是很优秀的,因为俺的粗心,这威望 我激动呀,我受刺激了
接下来我立马去找,同学修不好的板子,果然强哥正要找我,他说他拿到的板,搞了半小时没搞好呀,不知道什么问题,我说我帮你修吧,板一到手,万花镜写轮眼 开 ,仔细看主板有没外伤,果然在离南桥非常边上,一排密密麻麻的小贴片电阻的缝隙间,发现一刀两断,两条信号线,一分钟补好,加上电检查,OK秒杀,小郑在一旁看了,也放弃他那板了,说星星你帮我看下吧,我都搞了大半天了,我说好,到手一看有几处被人整过,小郑说他已经补好两处线了,可板还是不上电,那我就一路量完南桥的基本工作条件发现正常,接着查IO 8712的75脚和72有跳变,71脚的S3信号也持续为高电平了,最后量76脚为低电平,可是感觉不对,重接电源不触发,直接量76脚还是低电平,断电,量76脚对地阻值,开路了,直接把主板翻过来看ATX绿线从排针出来的线,一路跑线,又是一个小点,之前检查五分钟,一分钟补好线加上电检测,OK秒杀!
今天一早,想起昨天放学时,前排有个同学叫我帮他看下,他那片他修不好的,不上电的板,我一进教室就拿过那片板,V星还AM2的,一阵狂量上电的工作条件,没问题!然后跑线,触发排针到了桥没问题,想了下IO又不是参与触发的型号,也没在板上发现,V星最爱用的专用芯片,那这板南桥加什么IC参与触发的呢?再次 万花镜写轮眼 开 ,看到了,CPU塑料架子边上有一两排针IC露出一点角,这个没看是什么呢,拆下架子, 我笑了IT8282M,前不久我发过一个上电不关机的贴子(地址见本文),大家可以去看下,当然知道重点在它的5脚和9脚,我直接用万用表一个表笔点8282M的9脚,另一个表笔接ATX绿线,开路了,从8282M跑线,一路下去,发现了又是一个断点,检查此板两分钟,补线加电检测一分钟,OK秒杀。
下午,俺口耐的慧慧师姐,让俺带她去外面市场选块板子,想练下手,俺和慧姐手提两把“大砍刀”冲向那卖板子的大妈,一顿乱砍,以原价35块,砍完后以30块的价格拿走了板子,我们得意的笑了,占了大便宜呀,帮慧姐省了顿早饭钱呀 回到教室,我马上给这板接上电,主板自动上电了,点关机4秒可以关机,正常,然后量CPU的供电,没有?那就先量下内存供电正常,那接下来当然量桥供电,没有?怪不得,没CPU供电!这板有点脏,不好观察,慧姐,笑咪咪的说我把这板子先清洁下吧,也好,这样好修!清洁完后,我直接给板上电,看了下桥供电那组MOS管的控制IC是RT9214,哈哈,直接量它的1脚5脚7脚,工作条件都满足,马上断电,量下此供电有无短路,没有!俺让慧姐直接杀掉RT9214,慧姐把板拿手里,说还要再量下,我倒,这么不相信俺的判断,如果我没记错,饼哥讲的桥供电的检修流程的,就该换RT9214了,我急了一把抢过慧姐手里的板找了块板,拆了个RT9214换上去,桥供电出来了,检查五分钟,一分钟换好加上电检测,OK秒杀!
总结:不上电的板不管人为还是非人为,工作条件都要量完,当然还是先量最常出问题的那几个地方,不过也不能放过别的工作条件,比如班长帮我修好那板,就因为IO的供电很少出问题,我一大意就没量,结果威望没了!还有,不论什么故障,在修板子前认真仔细的目检,可以省掉好多麻烦,比如文中提到的那几个不上电的板,虽然断线是很小的点,不过认真看是能发现的,最后就是大家是新手,修板子经验很少,不过如果很认真的检查了主板,发现了问题,一定相信自己的判断不要缺少信心!该换就得换
最后俺想说迅维真是个好地方,饼哥真的很强大,俺真的很优秀,下次再受刺激,我还会连续秒杀主板的,哈哈 (以上是一个菜鸟修板的经验)
参与人数 4 | 下载分 +45 |
收起
理由
宫慧
| + 5 |
很聪明 |
华手与
| + 10 |
嘿嘿,继续加油! |
月饼
| + 20 |
原来你是地下党啊。居然扫荡这么多不通电板 |
破天者
| + 10 |
很优秀!向你学习 |
