查看: 2614|回复: 1
求惟翔科技出品 eNOTE1200 BIOS
发表于 2011-3-30 17:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接台二修机 型号是:威盛 优宜eNOTE 1200
VIA C1.2板载
256 内存
40G硬盘
故障是3.3V/5V电容鼓包,待机正常但不能触发。估计是上家报的价钱高了客户接受不了所以到我手上
拆机换了电容开机触发,但貌似不跑马,电流到0.78。看到BIOS上(39SF040)的纸已经撕下来了
拆下bios放到编程器检查空竟然是空的,气死人咯。
板号:G320
南桥:VIA VT8235
ec:W83L950G
bios:sst39sf040
发表于 2011-4-5 10:38:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VIA eNOTE1200.zip (279.29 KB, 下载次数: 5)
