查看: 2516|回复: 2
hp w1907 经常黑平,开关灯长亮,按开关没反应,怀疑高压
发表于 2011-3-30 16:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
300元收的hp w1907 ,收货时只点亮了一下,没时间试用,等卖货人走后才发现此机问题多多,刚开始是是不是的出现大水波文,休眠后就开不开了,而且电源开关也不好用,按下没反应,电源指示灯也关不上,不定什么时候自己又亮了。经常黑平状态,开关灯长亮,按开关没也反应,拆开后没发现有爆浆电容,带电测量无意间用表碰了下高压区的陶瓷电容结果却亮了。请教应该修那里解决问题啊?
发表于 2011-5-29 09:17:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自己找到病因啦,是反馈电路的一个小电阻虚汗,导致基础电压升高的20伏所致。
发表于 2014-2-13 10:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是高压板哪里的一个小电阻虚汗了啊,我的情况和你一样啊,求指教啊, qq523508526 ,谢谢
