查看: 8253|回复: 25
我的万用表坏了。
发表于 2011-3-30 11:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  这两天自学开关电源。学的头大。天天就是电阻电容三极管二管测量。测量。我以前没;用过指针万用表。我去年买了块南京金鑫MF47D万用表。一直没有用。。这两天拿出来测量电阻档时。10K 1K 100 10都正常电阻。。就是在1档上两个表笔搭下。。有20欧左右的电阻。。不对。今天才发现真是郁闷。。叫JS忽悠了。我当时买时忘记测试了。。我拆开测量1档电阻15欧正常。下面不知怎么办了。能给指教下。能修好不。。这是哪里问题。其它的量程都少有一点偏小。如果量5V就有4.8左右。不管是交流还是直流。电阻档。电流档。。都是有点偏小。。这该如何。我刚买来就这样了。。而且也过了质保期了。。
发表于 2011-3-30 13:10:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
里面有个电位器可以调整的
发表于 2011-3-30 14:10:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是表针中间的那个不。
发表于 2011-3-30 15:29:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
表的电池是新的吗
发表于 2011-3-30 15:58:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是新的有两种电池。一种是1.5V电池一种是9V的电池1.5V是1.5V 另外那个电压有8.2V
发表于 2011-3-30 16:36:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以校正一下的。也可能是电池电压低。
发表于 2011-3-30 21:16:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果电池1.5V正常, 可能电阻档RX1欧姆电阻变值
发表于 2011-3-30 21:25:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1.5v电池你最好换新的  有可能你的电池电量不够    在短路表笔是电池电压被拉低了
发表于 2011-3-31 10:28:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我测量过了。1.5V正常。9V的有点低的。
发表于 2011-3-31 11:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你自己烧表没有,我的表我自己不小心电阻搞到了220V上面了,火星四贱,自己修了一下,直流有误差.也是MF47的,见意你还是买个好点的数字表,这个修高压的时候用用.
发表于 2011-3-31 13:54:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最好换块电池先试试,电池内阻太大,也会出现这种情况
发表于 2011-3-31 16:45:59 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不是电池电量不足,就是相关档位的限流电阻烧坏了
发表于 2011-3-31 17:27:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
指针表有误差,首先要看一下当两表笔都开路时,指针是否在0刻度上,如果有偏差那就要微调一下表头中间的旋钮进行校正。当在电阻当时选每一个量程是都要调零,也就是短接两表笔,指针会向右满偏至电阻刻度的0刻度上,如有误差应该使用调零旋钮校正
发表于 2011-3-31 22:01:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
指针表就是麻烦,虽然灵敏度高,我现在都用数字的,稳定可靠。
发表于 2011-4-1 00:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
指针表每换一个档位都要调零的
正解,不知道LZ用过指针表吗?点阻挡要调零的  发表于 2011-4-23 13:49
发表于 2011-4-1 08:00:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以我个人使用体会而言,指针表和数字表各有优点,指针表测量三极管非常直观方便,比如区别p、n型,以及判断c.e极等,数字表就要逊色一点。数字表对于测量电压、在线测量电阻就要比指针表直观方便。主要看个人习惯而已。
发表于 2011-4-1 08:18:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.5V若正常,调整归零电位器就可以了,9V是10K档的.
发表于 2011-4-1 08:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
表的指针调零了吗?
发表于 2011-4-1 13:22:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大多情况下还是指针表方便 ,不过现在的表缩水太严重了
发表于 2011-4-1 19:03:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
调了。。就是不能用的。1上就是5欧左右。。真郁闷 。
