查看: 2161|回复: 5
[主板&显卡]
技嘉GA-M61SME-S2红+5v短路简易维修一例!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-30 02:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
主板型号:ga-m61sme-s2
主板图片
结构:940针CPU,DDR2内存,英伟达芯片组
症状:红5V对地短路
过程:插上电源后,诊断卡5v等常亮,点开关马上保护。打万用表蜂鸣档,红5V对地阻值为0.从ATX红5V处跑线,附近有一MOS管被击穿,拆下后。换了个同型号的上去,不再短路,阻值也正常。
上电诊断卡跑码一切正常。至此修复,其时间不到5分钟。
修正一下:以上维修纯属运气所致,经饼哥指点,原来是MOS短路引起5VSB和5V串路,在此谢谢饼哥。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 鼓励发帖
发表于 2011-3-30 02:07:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
chinafix.com.cn迅维网_M61SME-S2 V2.01.pdf (808.29 KB, 下载次数: 24)
本站下载的图纸就不用重复传了。给出下载地址就行了  发表于 2011-4-10 17:32
发表于 2011-3-30 09:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请认真看下这个MOS有接地的脚吗?
那个0只是电路有参与电而万用表就显示0.
发表于 2011-3-30 11:55:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复 月饼 的帖子
从电路图上看确实没有哦,也许我忘记了这点~ 但是诊断卡上的5V在待机状态下一直常亮着,可能是刚好忘记电路参与有电,从而运气好直接就确认为红5V短路了,恰好也正是红5v短路了
谢谢饼哥指点~~~~~~~~
发表于 2011-3-30 12:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是MOS短路引起5VSB和5V串路了。
发表于 2011-3-30 12:09:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复 月饼 的帖子
多谢饼哥指点,以后不会犯这种低级错误了
明明有图纸,却不认真去看。
