查看: 4001|回复: 17
富士康主板不定时死机,进不了系统
发表于 2011-3-30 00:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
富士康主板不定时死机,进不了系统。因用的是PD2.8的双核。发热大户啊,个人觉得是散热的问题。用手摸摸CPU散热铝柱。不算烫啊,顺便用手提提4个耳脚,KAO,有一个是断了的。风扇拆了换个吧,哇哇。拆开看了6.3V、680微F的电容全爆了。问题应是这里了。全换上新的,无铅的主板拆换的过程好痛苦。最后测机。搞定了。谢谢观看
发表于 2011-3-30 01:47:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇应该是那所谓原装的CPU风扇,那种塑脚的,一有力就容易断。。。
发表于 2011-3-30 06:36:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该上个图啊,给我这些个新手加深一下印象。
发表于 2011-3-30 07:55:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
intel的CPU质量好吧,若是AMD的怕是早就挂了。
发表于 2011-3-30 08:09:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很专业啊
发表于 2011-3-30 08:12:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
4个耳脚的基本上时间长了都容易断,方法不正确也容易断,最好换4个螺丝脚的风扇
发表于 2011-3-30 08:18:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
职业   哈哈  电容又怀孕了
发表于 2011-3-30 08:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容有些真的很差的,动不动就爆
发表于 2011-3-30 09:57:45 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
滤波电容爆了能点亮。主要是进XP的NTDL引导那里就进不了,一直在那儿闪,分区,G系统这些都正常。所以发出来大家共享一下
发表于 2011-3-30 13:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那说明爆的不彻底
发表于 2011-3-30 14:01:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩恩   有点显卡没电容也能亮
发表于 2011-3-30 14:16:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
碰多几次就习惯了,哈哈
发表于 2011-3-30 14:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最喜欢外观维修,哈。
发表于 2011-4-10 09:10:17 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
外观维修没有什么技术含量哦
发表于 2011-4-10 09:19:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩 电容引起不少不稳定的情况呢
发表于 2011-4-10 09:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哟,又学到了,谢楼主无私分享!!
发表于 2011-4-10 09:53:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享了。楼主。
发表于 2011-4-11 13:30:12 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
因为我以前遇到这种问题都是换硬盘重做系统,换内存的,很麻烦。所以分享一下。
