查看: 2899|回复: 5
IBM T43不充电维修一例
发表于 2011-3-29 23:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接了一台IBM T43独显的机器,客户说开始经常死机,还有死机之前几天电池不能充电了,显示在充电一直充不进电,现在是点不亮。
询问客户自己事先修过,用热风枪吹过南桥,FBM   充电管理芯片ADP3806.  温度在350度左右。
不用想了,动过的地方先换了再说,首先更换南桥,开机能显示了,跑3D也OK也没有死机的现象,估计前面死机就是和南桥虚焊有关系。
接上电池电脑显示在充电,但是没有充电电流。
测量ADP3806,条件基本都满足,但是L5上面没有电压。更换ADP3806电压出来了,但是Q4和 电感很烫,奇怪的是还没有充电电流。
再更换Q4和ADP3806故障依旧,于是就怀疑电感了,把电感拆下测试120Hz时只有2uH:
从料板上拆一个电感测量有16uH:
更换电感后Q4和电感都不烫了,电压12.58左右正常。但是还是没有充电电流。再仔细检查发现Q35未导通而BAT_CRG信号正常。
最终更换Q35后机器彻底修复。
二修机故障就是多。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
轻轻的情趣 + 3 还没见过测电感哩
ptmanager + 9
王凡林 + 8 哥们修工控很专业啊
发表于 2011-3-29 23:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哥们的2821a 数字电桥不错,
多少米买的?
发表于 2011-3-29 23:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还买了一个好玩意
发表于 2011-3-29 23:43:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今年过年的时候买的,在外面修设备帮助很大。好像是850买的。
发表于 2011-3-29 23:50:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个东西在工厂用过,不多见。
发表于 2011-3-30 09:12:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
二修机问题多,故障都被他们修出来的
