查看: 8006|回复: 30
关于IE主页被锁定求助
发表于 2011-3-29 18:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新下了个雨林木风的最新克隆系统,装好后发觉IE被锁定了2345为主页。以前的系统都是用360的主页锁定就可以解决问题了。可是这个系统不管你怎么改360或其他设置都没办法撼动这个2345主页,不知道还有什么办法改了。不懂改注册表,懂的高手请指教一下。不胜感激!!!!
用360锁定主页还是不行的话,证明你桌面上的是一个IE快捷方式,直接指向2345这个网站的  发表于 2011-4-27 22:40
发表于 2011-3-29 20:19:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
金山卫士IE修复功能就可以了
发表于 2011-3-30 11:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
注册表修改,具体请百度
发表于 2011-3-30 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
下载个IE伴侣。几秒解决。
发表于 2011-3-30 12:51:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.运行注册表,打开定位到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]子项,在右窗口中,找到名称为“Start Page” 的值项
2.双击该值项,将其值设置成想要打开的网址(空白页为:about:blank)
3.按照同样的方法在[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]子项中,设置“Start Page”值项的值,(空白页为:about:blank)
重新打开IE看看.
发表于 2011-3-30 13:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在“开始”→“运行”里输入“regedit”,打开注册表,然后点击注册表上面的“编辑”→“查找”里输入“www.2345.com”,然后点确定。就可以了,查到后,去除该键值下“C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE“后面跟随的www.2345.com的地址(应该不只一个)。
发表于 2011-3-30 16:04:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
运行注册表。  搜索2345就可以找出来了
在删除掉就好了
发表于 2011-3-30 17:16:07 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
360里设的对不?有没有搞对呀
发表于 2011-3-30 18:10:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 411909571 的帖子
请问注册表要怎样运行
发表于 2011-3-30 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 水手3556 的帖子
开始-->运行-->“打开”栏内输入“regedit”-->点击“确定”
就可以打开注册表编辑器了
发表于 2011-3-30 20:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你那个克隆系统 可能是有病毒的!所以会这样 !
发表于 2011-3-30 20:20:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用C盘下的IE试试。有可能桌面的IE 是2345的快捷方式。
发表于 2011-3-30 20:42:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 411909571 的帖子
非常感谢,朋友,我学电脑时间不长,师傅也没有教过。以后有不懂的地方还请不吝赐教
发表于 2011-3-30 22:20:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
网上很多IE修复软件,可以下来试试
发表于 2011-3-30 22:39:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
系統盤有問題。
发表于 2011-4-1 18:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主装个360清理下就行了
发表于 2011-4-2 08:57:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-4-2 10:33:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
中病毒了吧
发表于 2011-4-2 12:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
360有个系统急救箱一般都 可以解决,或者WINDOWS清理助手
发表于 2011-4-2 13:24:14 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
金山卫士里面有网盾,可以设置首页不被替换。
