查看: 2890|回复: 11
联想E290G风扇改长转[申请转正]
发表于 2011-3-29 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型 :联想 E290G
板号:LE4
故障:客户要求风扇改长转。
按照板号LE4图纸发现可以从U12的芯片上第2个 点拉根线连接到CN17风扇接口的1点。这样就可以支持风扇长期供电,如图所示: 但是。线如果从板的正 面
拉到板的反面看起来不太美观。而且容易损坏线路,然后经过测量分析发现U12芯片的第2点根第3点是导通的。如图所示: U12芯片上有8个脚。通过焊锡丝吧U12的2脚跟3脚导通风扇接口处CN17产生5V的持续电压,如图所示: 然后装机风扇长转OK。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
晋公河 + 5 原创内容
发表于 2011-3-29 21:37:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
精典实例~~有图纸又祥细说明,有机会试一下。
发表于 2011-3-29 21:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没改过,但看我师傅改,好像加一个二极管
发表于 2011-3-30 00:03:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看师傅改过hp和联想的该法不一样
发表于 2011-3-30 09:30:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
邀请地址:http://www.chinafix.com.cn/home. ... id=944&c=zc2z9y     邀请码:ZC2Z9Y          受邀请的朋友能得到60的下载积分,用200积分换来的,有限期10天,大概还剩下7天左右!
发表于 2011-3-30 11:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 dksdcy 的帖子
那个链接已经被人用了啊。。纠结的
发表于 2011-3-30 11:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 学维修2008 的帖子
机型不同当然有不同的 改法,我这个改法是针对这种机型比较简单而且比较美观的。
发表于 2011-3-31 17:04:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
为什么要改呢,难道主板设计的有问题吗?
发表于 2011-3-31 17:40:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕啊  连接占用了啊
发表于 2011-4-1 11:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lianchaoqi 的帖子
你师傅肯定脑抽- -。哪有+二级管的。最多也就是啦跟线过去而已
发表于 2011-4-4 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ 能上传分图纸吗?手上正有一片二修缺料的!
发表于 2011-4-4 11:58:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有什么方法可以迅速增加积分?
