- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-21
- 精华
前天 客户拿了一台主机过来 说他的叔叔插内存时 烧了 就开不了机了
我想一般都是供电烧坏了
就要他半个小时再来拿
我拆了 测量供电2.6 v vtt1.26 正常 总线电压 一个3.3v 一个4.08v
我就把故障点锁在总线电压上 跑线路跑到南桥旁边的三极管 测量电压 一个三极管的d极是3.3 v 一个是4.08v
就换io
就换io 当时没有一样的io 就用8712f -a ixs
换8712f-a hxs总线电压都成了3.3v 心想 终于修好了
插上内存 还是跑AF 25
是不是io型号不一样呢? 又跑到同行拿了个一摸一样的io换上去 还是af 25
纠结。。。。。
于是测量时钟 1.4v ad线对地阻值都正常
心想 刷下bios试试 。。。。
于是到基地下了个bios 刷上去 涛声依旧
不过内存 一般就是 io bios 北桥
我想应该是北桥 给客户报了80大洋 说要换北桥 客户说修 从网上订了个
今天收到了货 做个bga 上电 跑马 显示了
终于搞定了
