查看: 2190|回复: 5
主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-24 11:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
杂牌915主板点不亮
   `  摸各芯片发现网卡芯片和南桥芯片发烫` `
` 拆了`网卡
`上CPU ` ` 诊断卡跳FF`  `
`` `量CPU内核电压正常 ` `
`   ` 后又摸南桥`  发现还是发烫`
` 量一个叫  BCP69的三级管 发现三个脚全是12V `
` 现在我考虑的就是BCP69`  `
请问一下各位大侠` ` BCP69是否是坏的` `
能用什么代换
` 我手上只有1117`  `
发表于 2008-3-24 12:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你看看5VSB有没有对地啊,一般很热的话在开机电路都是南桥坏了.
发表于 2008-3-24 13:30:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-24 13:59:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帮忙啊` ` ` `
` ` `在线等· ·
发表于 2008-3-24 18:26:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要是待机都发烫的话,桥可能就挂了
发表于 2008-3-24 20:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样多半是南桥已经挂了,
换个试试,哥们!
