查看: 7425|回复: 17
七彩虹主板 MCP68-61 不过CPU
发表于 2011-3-29 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块七彩虹MCP68-61的主板  CPU供电正常  内存供电正常    复位正常   时钟也正常     就是不检CPU
发表于 2011-3-29 10:10:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请大家指点啊 谢谢
发表于 2011-3-29 10:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你检查下CPU的PG信号有了吗
发表于 2011-3-29 11:45:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下BIOS片选
发表于 2011-3-29 16:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板的话多是BIOS资料出错和桥容易空焊。BIOS出错大半会跑F0。
发表于 2011-3-30 17:32:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 kernxn 的帖子
谢谢啦 啊 我试一下啊啊
发表于 2011-3-31 12:16:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 601995580 的帖子
yao de a a
发表于 2011-3-31 16:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板 BIOS  和 桥 最易问题
发表于 2011-3-31 18:01:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测一下有没有片选?有片选先刷bios,无片选加焊桥。。。。。。。。。
发表于 2011-4-12 18:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 601995580 的帖子
谢谢啊  谢谢
发表于 2011-4-13 10:46:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 601995580 的帖子
AMD的U,先换一下CPU试试,如果CPU是好的话,按照蔡杰赢的方法看看,他是个实践的大师
发表于 2011-4-13 10:49:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 付吕剑武 的帖子
谢谢你了啊 我试一试啊
发表于 2011-5-3 09:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 huangxin52 的帖子
请问在那个位置测片选?有资料说在BIOS22脚,但是现在很多BIOS的22脚都是空的了,还有一些板现在是8个脚的BIOS,要在那里测,有片选测出的结果和没片选测出的结果又是怎样的?
发表于 2011-5-3 09:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 huaxiong 的帖子
有片选说明CPU选中了BIOS.也就说明CPU到北桥 南桥 至到和BIOS相连这条路基本上是好的.没片选就相反了撒..
发表于 2011-5-3 09:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 二木之飞 的帖子
谢谢你的讲解,但我的意思是在那个位置测这个信号
发表于 2011-5-3 11:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 huaxiong 的帖子
方BIOS是在23脚     8脚的BIOS是在1脚
发表于 2011-5-3 11:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zhangcheng110 的帖子
谢谢你的帮助,现在我是想知道在方BIOS 的23脚或是8脚BIOS的一脚测出的波型是怎样的?比如有寻址时的表现是怎样?没有寻址时的表现又是怎样?还有要不要把BIOS拆下来然后在在主板上测?有些资料说是要把BIOS拆下来才测得出。还有我看了别的资料说能在PCI的AD线上测得出,就是有寻址的话PCI测得到双杠波,没有的话就是一条直线。这种说法是对的吗?
发表于 2011-5-3 11:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 huaxiong 的帖子
不用取下来的      可以直接在板子上测得      方波形
