查看: 4655|回复: 4
IBM R40 1802报错维修一例
发表于 2011-3-28 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
解决方法是1:首先上网去下载JMP1802破解软件并解压。2:通过系统光盘进入DOS  3:通过找到存放JMP1802文件路径如C: D: 通过DIR屏显命令查看 JMP1802文件位子 ,若屏目一次性显示不完,可以通过输入DIR+空格 /P/W+回车键分屏显示4:找到JMP1802之后 若文件夹运行CDLJMP1802回车,然后运行JMP1802回车就OK了。貌似没什么提示的。搞玩这个程序之后就可以关机重启去试了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
晋公河 + 5 问题虽然简单,再接再励,有个好的开始就向.
发表于 2011-4-1 19:24:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是无线网卡报错。在DOS里运行机制1802软件就可以拉
发表于 2011-4-2 10:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 辉盟电脑 的帖子
你才知道啊。我以为是人都知道呢。
发表于 2011-4-3 07:09:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
别这取笑我,估计我修的本本比你摸的还多
发表于 2016-7-29 12:25:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 给个下载链接 那就完美了
