查看: 33833|回复: 230
17液晶老烧高压条求助
发表于 2011-3-28 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近修了一台液晶,高压条坏了。 换了之后,用个十来天,又坏了。换完之后,一切正常,就是用个十天半个月的就坏。 不知道为什么
灯管用修笔记本那种电源,,,,一下子就测出来了  发表于 2012-1-9 18:28
火速换灯管  发表于 2012-1-9 18:27
你看看显示器给高压板供电是多少F的,在看下你的高压条上的电容是多大的,是不是电压超过高压条承受的电压了,原来我也遇到过这样的问题,原来的高压条上的电容是25V的,供电超过18V,后来换了个35V的高压条就好了!  发表于 2011-12-24 09:13
高压板供电电压偏高?  发表于 2011-6-27 22:48
发表于 2011-3-28 20:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下12V电压,还有灯管也要检查一下,高压板散热也要看下。
发表于 2011-3-28 20:36:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不知是您的ad電源 電壓是否是不穩定輸出
12v電壓是不是高出太多  煩請告知電壓是多少
燈管故障也會壞(高壓版)查看看電線有沒有(破皮)或是(阻抗)過高
高壓故障(電子零件)是否一樣
补充内容 (2011-7-29 17:03):
甚麼字不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 19:54
唉,繁體字我們用了那麽久一下子都不認識啦?我認為您是九零後的本不應該丟的全都丟了  发表于 2011-10-16 22:07
名不好起:他说的本来就是中国话呀?照顾一下台、港、澳及华侨的习惯用语吧。  发表于 2011-8-5 11:19
你可不可以说中国话呢有些字不认识  发表于 2011-7-28 19:54
发表于 2011-3-28 21:05:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看灯管接头的地方是否打火呀,12V是否有波动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简单的先查查再说,不错的  发表于 2011-7-29 20:14
发表于 2011-3-28 21:24:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是屏的问题啊,因为我一次就是这样。
发表于 2011-3-29 13:04:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看看灯管.
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-29 13:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是电压太高了、、、不稳定、、、
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-29 13:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管是不是也有问题、、、
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-29 13:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你拆开看看灯管有没有老化、、、
发表于 2011-3-29 14:28:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先测下高压条供电是多少V?如果高于12V,你装12V的高压条的话,不烧才怪呢
发表于 2011-3-29 16:01:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把300v大电解换了
两个蛋蛋打架 .关鸡鸡diao事 此话经典啊  发表于 2012-1-2 22:40
唉。。。一却都有可以。没有听过蝴蝶效应吗??或许真的大电解坏了。造成有尖峰高压造成质量不是很好的高压条坏也是可能的  发表于 2011-9-10 18:54
两个蛋蛋打架 .关鸡鸡diao事  发表于 2011-8-17 17:14
高手,能讲讲为啥不?  发表于 2011-4-14 19:35
发表于 2011-3-29 17:23:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
灯管的可能最大,
发表于 2011-3-30 11:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也一次也是这样,只要通用的高压板换上去发热就很高,没几个小时就烧了。最后我换了一个通用的驱动板就可以了,温度什么的也正常。我是ACER的19寸,到现在客户也没有再拿过来给我返修了。不知道你是不是也可以这样解决。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你那个电源不只12V吧!  发表于 2011-5-21 13:09
发表于 2011-3-31 11:15:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看你这个高压是不是功率不够 啊
发表于 2011-3-31 11:36:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是有打火的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高压条电流检测型调光电路 是什么? 讲得好专业啊。  发表于 2011-7-25 16:56
发表于 2011-3-31 17:45:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
出现这种情况一般为灯管内阻变大或端头虚接。一般的高压条为电流检测型调光电路,负载电阻增大时,若要维持电流不变,其输出电压势必增高。由于功率=电压x电流,就使得高压条输出功率加大而最终烧毁。对于电源电压的升高,一般的高压条是不太敏感的,除非是在额定值上成倍地增加,但这个会短时间烧毁高压条,不会让你用半个月。
解释的真清晰,简单明了,向高手学习  发表于 2012-1-1 14:36
这点评帅到掉渣了  发表于 2011-11-26 16:29
支持 顶  发表于 2011-10-13 13:03
我也认为灯管的问题大  发表于 2011-10-5 19:13
简单 彻底 明了  发表于 2011-8-5 02:39
说的太专业了,分析的也很透彻,学习了。  发表于 2011-5-21 20:38
真是论证精辟啊 值得学习 而且要好好学习啊  发表于 2011-5-9 18:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
新时代 + 5 高手说话就是不同啊.
发表于 2011-3-31 18:02:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
始初 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-31 19:04:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
坛里高手众多,值得学习。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-31 20:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧高压是烧哪个地方??
我遇到过的 是电源管理芯片  发表于 2011-6-12 09:06
发表于 2011-4-4 10:52:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该是灯管接口处打火
