查看: 9928|回复: 83
[笔记本]
hp 520 进水维修 LA-3941P
发表于 2011-3-28 17:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
机器型号: HP 520
板号 LA-3491P
客户报修:进水不开机。
烤板半小时,测没有大短。上电。看图S5 状态有3V 5V
找到产生3V 5V
8734A 17VCC 18LDO5
20
V+ 6SHDN# 都正常。进水位置就是在这个芯片的
背面。换了换了这个芯片3V 5V正常。待机正常。按开关键盘后触发到 0.12安培后掉电到0.04反复如止。这里我以为是KBC1070 的问题。换了以后一样。就想是不是有供电没有出来。所以在上电掉电反复测那里的是压没有出来。后来测到北桥供电没有出来。北桥供电有TPS51124产生。
15 V5FILT 没有电压。追到PR179 一端有电压一端没有。拆下来后变成110欧。拆掉用锡连起来上电接屏正常。修复。
第一.SMSC KBC1070-UN不带程序。网上说-L的带程序。这个在HP520上可以订新的通用。
第二.上电不完全,本来想应该先查是不是缺电压。看了论坛有人说KBC的问题。就贸然订了这个芯片。哎。经验主义害人啊!(高手路过就行了。谢谢。)
ps: ID叫:a214756965 回复了。v5filt=LDO5
参与人数 3下载分 +12 原创币 +2 收起 理由
风泪眼 + 6
ptmanager + 2
弃门出击 + 6
本文由 会员7149 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-28 18:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V5FILT
这是什么信号啊 。求解
v5filt=LDO5  发表于 2011-3-29 19:30
发表于 2011-3-29 11:18:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼下 你那个上电时序的图 能不能解释下,我不懂怎么看。
发表于 2011-3-29 15:06:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有高手解释下V5FILT是什么么?
发表于 2011-3-29 16:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
5-V power supply input for the entire control circuit except ther MOSFET drivers. Connect RC low-pass filter from V5IN to V5FILT
51124 pdf 里是这样说的,高手解释一下.
tps51124.pdf
1.22 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-29 18:58:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
测量北桥供电没有出来是测量北桥旁的电感那里吗
发表于 2011-3-29 19:00:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有那个5vfilt是什么电压,刚学没有多久,请指教
发表于 2011-3-29 19:14:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
5 - V电源为整个控制电路 除了有电源输入端MOSFET驱动器。连接RC低通滤波器V5FILT从V5IN 应该是这个意思了 不知道对不对了
发表于 2011-3-29 23:37:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主请问你看图纸怎么就知道这个待机就有3  5V的呢?
这个太有用了,谢谢LZ分享。  发表于 2011-4-3 11:14
我上面不是写了吗? S0-S1 是指开机 S3 是指待机到内存 S5是待机。 上面+3VALW +5VALW不是ON 吗  发表于 2011-3-30 00:06
发表于 2011-3-30 21:47:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经验有时也会走弯路,还好故障没有扩大
发表于 2011-3-30 22:20:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,请问v5filt是什么信号
发表于 2011-3-31 10:17:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
唉楼主 你解释下那个 V5FILt 这么多人期待中
v5filt=LDO5  发表于 2011-3-31 22:05
发表于 2011-3-31 21:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
明白了  谢谢楼主
发表于 2011-3-31 22:50:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
经验是用来借鉴的,不是照搬的!哦!哈哈
发表于 2011-3-31 23:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验在帮我们提高效率的同时也误导了不少维修员。。比较容易进死角。。
发表于 2011-4-1 21:12:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来靠经验的时候是必须有十足把握才行啊,否则就糟蹋资源了
发表于 2011-4-1 21:25:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
lz的维修思路很清晰,值得学习。
发表于 2011-4-1 21:28:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验需要运用好啊
发表于 2011-4-1 21:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
14楼的兄弟讲得好
发表于 2011-4-1 22:51:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V5FILT  网上查的,我觉得应该是待机那边通过二极或电阻到那里的.
内部1.2毫秒的电压伺服软启动电压(V5IN,V5FILT),范围从4.5伏到5.5伏,
