查看: 1221|回复: 2
求助神州承运L720T
发表于 2011-3-28 14:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.01
开机键有3.3V
按开键电流到1.26又迅速掉到0.01
请修过此故障的兄弟给个思路!!!!
发表于 2011-3-28 14:49:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
检查电压都出来了吗,估计是缺电压
发表于 2011-3-28 14:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电一般都是缺点呀或者短路。
