查看: 26186|回复: 32
电烙铁用脏了,应该怎样清洁烙铁头?
发表于 2011-3-28 12:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
请教大家一个问题,电烙铁在使用当中如果脏了,应该怎样清洁烙铁头?为什么我一点松香就会氧化,点湿海棉也是一样,已经烧了我十几个烙铁头,烧得不敢再用了,电烙铁是五金店10块钱一把的那种,60W的,会用的教教我吧,谢谢!
发表于 2011-3-28 12:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用完过后,烙铁头图点锡,开关关闭
发表于 2011-3-28 13:30:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
那种烙铁不好用的,不如买个好点的100到200块钱可以调温度的烙铁,烙铁头最好用刀口的,第一次用的时候要先镀上一层焊锡,用完的时候最好也镀上一层焊锡,不要用海绵和水清洗,用的时候加热把焊锡甩掉,一定要保持烙铁头上一直都有一层焊锡。你那种烙铁可以加个变阻开关,就电热毯上的那种就可以,不用的时候开中温,用的时候开高温。
发表于 2011-3-28 13:39:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用恒温洛铁就可以了
发表于 2011-3-28 16:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
普通烙铁加一个电褥子的调温开关,用低档不会过热氧化,换成紫铜棒的烙铁头,烙铁头上保持有焊锡
发表于 2011-3-30 10:44:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加锡保养啦
发表于 2011-3-30 11:07:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常好的经验啊。。
发表于 2011-3-30 12:10:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
好  赶明 我也加个电热毯的开关
发表于 2011-3-30 12:17:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不管好的还是一般的,最重要的是保养好就行了
发表于 2011-3-31 21:38:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RE: 电烙铁用脏了,应该怎样清洁烙铁头?(已解决)
多谢大家!
发表于 2011-3-31 21:41:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 森马 的帖子
学习了
我也遇到过同样的问题
发表于 2011-3-31 22:05:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
保养确是关键
发表于 2011-4-1 11:18:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你用的电烙铁是外热吧,外热的就是这样。换个内热的就可以了,5快钱一把的一样好用,如果做精细焊接就弄个936吧 ,一定要个好的刀头,要不然传热不好
发表于 2011-4-1 15:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也用过十几块的烙铁,后来换的恒温烙铁,干细活还是用恒温烙铁,用好点的焊锡确实好使,保养确实重要不然过段时间烙铁头就因为氧化层太多,而温度达不到使用要求,一般保养方法网上好多介绍的,可以上网看看,我清洁烙铁头一般是把烙铁头温度调高加焊锡烧,然后用海绵激。
发表于 2011-4-1 19:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长期用的话买个恒温烙铁好用多了,便宜的太容易坏了
发表于 2011-4-1 19:40:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
10块钱的就直接扔了好了,想救活烙铁头的前提必须是铜材质的头,可以把不上锡的头在磨石上打磨直到露出黄铜,插电发热后马上粘松香然后充分上锡,最后拔掉电源线即可。
发表于 2011-4-2 10:57:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
10元一把?不会是铜头的,铜头的可以撮下。如果不是铜头的,用完要加锡,之后再冷却。不能调温的电烙铁,手要勤,用完马上拔掉,不要长时间空烧。
发表于 2011-4-2 14:18:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
二楼说得很好。不过最好整个焊台用。
发表于 2011-4-3 21:53:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一样是新手.跟着学习了.这个也在苦恼中.!~~~
发表于 2011-4-3 22:00:55 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
修电脑用不着60瓦的烙铁吧 线路板也受不了啊
