- 积分
- 477
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-24
- 精华
客户送修一台金长城1772ed,加电检测为3无。拆机裸板测试阻值,300v正常,B+,行管等无短路,加电测量电压时,奇怪的事情发生了。瞬间一条铜箔线烧糊,跑线查找为场片8172的负压供电,但正常是-12v,现在却是-18.8v,其他各路电压却一点没有输出。百思不得其解的就是,同是一个变压器的的次级,为啥一组电压偏高挺多,其他的却没有电压呢,是变压器坏了吗,也不应该啊,请大家帮我分析一下,指点我如何修复啊。
谢谢大家的热心回复,仔细分析一下故障,原因是场片击穿,引起的供电线路烧断,供电电压由于没有负载,电压虚高引发电源保护。更换了场片TDA8172(手头没有,用8177代的),飞上线,久违的光栅出来了。再次谢谢大家。
