查看: 1238|回复: 3
sony vgn-fs40
发表于 2011-3-28 00:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在是电流跑到0.11  测量   显然CPU没工作   测量MAX1987 12pin 5v 36pin  5v  42pin19v 就是第9pin shdn 没有3.3V电压 看了下图纸这个是EC发给1987的 但是EC那个脚也没输出这个3.3   还有测量MAX1987的22PIN  23PIN  也没电压      请问怎样EC才能输出这个3.3v电压给CPUC:\Users\Administrator\Desktop\未命名.jpg
发表于 2011-3-28 00:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-3-28 09:19:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看EC再输出那个电压之前是不是应该满足什么条件啊
发表于 2011-3-28 09:20:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一般这个电压都是前期电源好以后形成的
