查看: 4078|回复: 6
HP NC6400电池可以开机,适配器不开机 ?
发表于 2011-3-27 22:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台HP NC6400,用电池可以开机,用适配器不能开机,测PU25 LM393发现,1脚0V,2脚6.15V,3脚0.3V,4脚0V,5脚6.15V,6脚0.3V,7脚19V,8脚20V,ADP_SIGNAL电压只有0.3V,也就是PU25 LM393的3、6脚电压,正常这里ADP_SIGNAL一般应该为6.5V左右吧,现在电压很低,几乎为0V,现不知道是哪里的问题了,请大家分析可能是哪里的问题?
发表于 2011-3-28 08:37:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可能是393的事
发表于 2011-3-28 09:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有使用HP的专用电源头
发表于 2011-3-28 09:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ADP_SIGNAL的问题,上原装适配器试试
发表于 2011-3-28 12:03:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先换个原装电源试一下,不行就把LM393换了,一般都是这个管子坏了
发表于 2011-3-28 12:10:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计是393M坏了
发表于 2011-3-28 12:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最简单的方法就是替换393.如果好了。就ok了。如果还不行再测量
