查看: 1258|回复: 0
一块SOYO的台式机主板维修!
发表于 2011-3-27 21:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一客户拿来主板不开机,,用DEBUG 两位的跑码不显, 当时以为是主板的问题,换了主板还是一样,最后了的U,接上硬盘蓝屏,更找几块都是一样,,把她的硬盘装在我的自己的机器上可以进系统, 装在这个坏U的主板 蓝屏,换了N块硬盘也是一样,, 但客户要求的是不能装系统,, 因为是银行里的,里面有一款软件很重要,不能重装,最后换了BIOS解决,不知道为什么???有没有哪位高人指点下,,!!!
