查看: 1925|回复: 4
一块华硕K8V-XSE无CPU供电
发表于 2011-3-27 11:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块华硕K8V-XSE无CPU供电,经测试北桥供电正常,内存供电正常,就没有CPU供电,CPU的电源ICADP3186有12V供电,查了其工作条件,要有控制电压(11脚),却没有供电,跑线路,其11脚是直接连到IT8282M的13脚,但是不知IT8282M的工作条件是什么?有那位高手可以讲解下吗?
发表于 2011-3-27 11:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如看天书  我的一块板子 也不供电   就是不知道怎么查......
发表于 2011-3-27 13:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换3186 。不行3418也换了试下
发表于 2011-3-27 21:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了8282看看。。
发表于 2011-3-27 21:17:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主看下这个帖子,希望对你有帮助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-343759-1-1.html
不行的话你把IT8282M各脚的电压测下发上来, 我给你看看是哪的问题
