查看: 49682|回复: 389
[笔记本]
[迅维维修总店]维修实录之V3000不开机维修
发表于 2011-3-27 00:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
       临下班的时候,接到客户送修机一台,COMPAQ的V3000,呵呵,经典机种,这种机器最频发的故障就是显卡空焊了,想必这个大家都知道,本来准备扔给小弟作一下BGA的。但闲来无事,就接上可调电源看了一下,电流跑到0.27,看来不是显卡的问题了,电流这么低。应该是没有过CPU,于是拆机。       拆开机,发现这块板是945集显的,板号Akita。通电简单测试了一下各个主要供电,证明我的判断是对的,果然是CPU无供电,L28和L26两颗电感上没有PWM的波型,那就把维修重心转到Vcore方面了。Akita这个机种的Vcore部分电路是由MAX8736这颗IC来做PWM控制芯片,用示波器量测上管Q6的G极,上电的瞬间并没有波型,说明是PWM电路没工作,接下来去查MAX8736的工作条件,先是看8736的两个供电脚21脚和30脚,这两个脚上都有5V的电压。供电方面是没有问题的,接着去查4脚的SHDN#信号,这个信号是8736供电的开启脚,量测电压只有0.8V,这明显是不对的,正常这个开启信号应该是3V左右。
    找到故障点就好办了,这板应该是属于秒杀的,顺着电路来查CPUCORE_ON,这个信号是由TPS51120(U35)这个IC的30脚和11脚来发出,量测R415这颗上拉电阻两端,都是只有0.8V左右电压,而R415应该是一端接3.3V电压,另一端接CPUCORE_ON这个信号的,而现在上拉电压的3D3V_S0电压只有0.8V,所以导致了CPUCORE_ON信号为低电平,那么就继续去查3D3V_S0这个电压。
       接着按电路图来查,3D3V_S0是由3D3V_AUX_S5这个电压通过U39这个MOS管来进行转换的,量测U39的5678脚,3.3V电压是正常的,量测第4脚,发现G极电压只有0.1V,这很显然是不能导通的,那么综合起来看这个电路的原理,图中的Q15实际起的就是一个开关的做用,用Q15的导通和截止,来给U39和U38提供G极控制电压。量测Q15,S极是0.1V的电压,而S极的电压是DCBATOUT通过R241来提供,量测R241两端,一端是19V,另一端是0.1V,把万用表开到电阻档,量R241,阻值居然有35M欧姆,而R241在电路图上是一个15K的电阻,很显然R241已经坏了,又量了一下R243这个电阻,发现阻值也有15M欧姆左右,这个电阻也坏了,没找到15K的电阻,只找到了330K的电阻,只好用一个10K的电阻来换R241,把两颗电阻安装上以后,通电开机,电流顺畅的跑起来,直到1.2A,应该可以亮机了。
      接上屏试机,发现居然不亮,再仔细看一下,有COMPAQ的LOGO,但是没有背光,又接了一下显示器,可以正常显示,看来是背光控制信号没有发出来,量测了一下LCD接口的第34脚BLON_OUT,电压为0,这是背光的开启信号,正常是有3.3V的电压的,这个信号是由EC来发出的,但机器没有其它的问题,也懒得去搞EC,直接从屏那里飞了根线过去到高压板上的背光开启信号脚。这个过程比较简单,就不用文字描述了,看图就是了。
       把这些步工作做好以后,重新通电开机,背光可以正常开启,此机修复。
附电路图:Akita(纬创代工)
akita -1 0331.pdf (1.1 MB, 下载次数: 310)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:14
同意楼主: 5
顶啊  发表于 2012-5-13 14:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 10:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:23
给力  发表于 2012-5-10 21:13
要是能把BLON_OUT 修出就更完美了..... 活生生的教版  发表于 2012-5-10 17:45
同意楼主: 5
不得不说 仰视啊  发表于 2012-5-10 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 12:55
同意楼主: 5
同意LZ,经典。你的机可能会白屏一下哦  发表于 2012-4-20 19:41
我一般都是在主板接口那用根线把lcd vcc 和高压条开启的脚连起来,不用搞到屏上面飞线那么麻烦吧?  发表于 2011-9-27 22:41
背光这样搞的话就是开机是时候会闪一下,不过比起去搞EC的话这样就方便多了  发表于 2011-5-20 21:56
"直接从屏那里飞了根线过去到高压板上的背光开启信号脚。"这一招痛快。管用。  发表于 2011-3-31 08:08
直接从LCD1的第22、23、24脚飞线到第34脚行不行?  发表于 2011-3-27 08:59
参与人数 23下载分 +149 原创币 +3 收起 理由
williamsd + 2 太厉害了!可以称的上是笔记本电脑的再造父.
硬盒红塔山 + 10 我服啦!
cxkjjlb + 10 经典 电路了解透彻
jyyz + 5 我什么时候才能有这水平啊
芯超科技小俊 + 2 我直接怀疑这个机器进过点水
★流星雨★ + 10 精品文章
feinimoshu + 10 典型 典型。
M、Smile + 20 杨老师强大啊。向杨老师学习。
mack0929 + 2 典型问题,很有借鉴意义
介质 + 1 会白屏一下 三星的总这么弄
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-27 00:35:54 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
维修态度必须学习。
发表于 2011-3-27 08:10:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高手,修几年笔记本了?
同意楼主: 5.0
看到备注了 在论坛“搞卫生”的 能达到如此之境界!改天有机会去“伙房”逛逛 .....看来常在河边走 哪有不湿鞋的....  发表于 2012-5-10 17:56
同意楼主: 5
讯维的老板 献作呀~  发表于 2012-5-10 11:02
你怎知到人家10年以上维修经验。。。。  发表于 2011-4-2 13:07
10年以上。。。  发表于 2011-3-28 15:01
发表于 2011-3-27 08:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
论坛老大的贴子就是经典啊,好久没见你发过维修贴了!
发表于 2011-3-27 08:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
杨老师的维修思路值得学习!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
师傅就是师傅 还望以后能多多看到你发一些经典的帖子上来  发表于 2012-5-10 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 17:34
发表于 2011-3-27 08:44:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高手,就是高手!!!
发表于 2011-3-27 09:01:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用热熔胶和隔热胶固定,即美观又安全,值得学习
发表于 2011-3-27 09:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
杨老师怎么亲自动手了哇,在基地还没看到过杨老师修东西。遗憾
发表于 2011-3-27 09:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
过程非常详细啊,浅显易懂
发表于 2011-3-27 09:29:43 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
高手就是高手,思路清晰,学习了,顶
发表于 2011-3-27 09:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
低调啊   杨总亲自干了
发表于 2011-3-27 09:40:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
EC过来的BLON你也不查下图纸,如果是短线板上飞线就省得拆屏的麻烦了。。。。说不定坏的可能就是个吧电阻呢。。
可能还是显卡虚的问题。  发表于 2011-8-7 16:17
没写不等于没做,你懂的。  发表于 2011-3-27 09:46
发表于 2011-3-27 10:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有幸在基地看大杨老师修板,真的是爽啊
查理。你赚了。  发表于 2011-3-28 17:37
发表于 2011-3-27 10:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
杨总出马,马上跑码
不要复制别人的。不要灌水。  发表于 2011-3-28 17:38
发表于 2011-3-27 11:23:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 心在飞翔 的帖子
很少见杨老师发贴子,发就是精品,真是不错,长了不少见识,谢谢。
发表于 2011-3-27 21:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实厉害 有了图纸对维修的作用更大
其实我想像杨老师月饼老师这样的高手修板,应该都不用看图纸的了,加上图纸只不过便于让我们这些刚起步的新手便于学习罢 了  发表于 2011-3-31 00:50
发表于 2011-3-27 22:45:03 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
对于我们初学者理清思路是很有帮助的。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 14:36
发表于 2011-3-27 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实有的板不一定是桥的问题,不会修的人,一定做桥,
发表于 2011-3-28 01:12:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次这么认真看过电路图的。。。
偶像
发表于 2011-3-28 09:03:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重量级人物,果然就是厉害   学习了
