查看: 75930|回复: 27
液晶显示器一直显示“图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等
发表于 2011-3-26 21:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电脑开机后,一直显示“图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等···”然后屏幕一直在微晃,一阵阵的模糊,怎么回事啊??
发表于 2011-3-26 21:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
把按键都换了试试
发表于 2011-3-26 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键坏了。。。。
发表于 2011-3-26 22:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
AUTO键漏电。。。。。。。。。
发表于 2011-3-26 23:05:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把按键板插件拔下,要正常就是按键漏电,若故障依旧,就需要重新烧录驱动程序了。
发表于 2011-3-27 08:14:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
按键  板上的电容  程序都有可能
发表于 2011-3-27 11:06:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
按键,程序。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-27 11:36:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
老机子按键不良可能性大点 楼主不妨查一下按键 看是否沾联漏电
发表于 2011-4-16 10:15:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢各位关注,已经送联想售后服务维修。修好后,和大家交流故障或维修情况。
发表于 2011-4-16 10:17:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先用通用板子点一下.
发表于 2011-4-16 21:12:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
把按键全换咯,
发表于 2011-4-16 21:24:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个茄子按键。真不知道大家是咋想的,拔了就行
发表于 2011-4-16 23:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把按键拔了看看 不行查驱动板吧 不行就改个通用的驱动板了
发表于 2011-4-20 17:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想售后会告诉你真是维修情况好细节?
发表于 2011-4-20 18:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键 漏电
发表于 2011-4-26 09:17:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是按键坏了。
发表于 2011-4-26 17:01:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按键漏电 按键旁边的滤波电容 程序 都有可能引起 当你正常开机之后马上把按键板拔下来就知道是不是按键的问题啊 晕 这故障你都送修啊{:3_68:}
发表于 2011-4-27 06:53:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
联想售后的肯定会给你说一大把故障,最后是哪里的故障,只有他们心里才知
发表于 2011-4-28 20:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
按键 漏电 换按键!
发表于 2011-4-28 20:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键坏了。
